connection Wifi numéricable
Re: connection Wifi numéricable
Messagepar moustik » 15 Aoû 2011, 08:55
Renard a écrit:En même temps à être à 1 mètre je choisirai de me connecter par Ethernet.
...justement!...j'aimerai pouvoir emmener mon portable dans d'autres pièces!
8-) petite question: qu'est-ce que le FAI?
Malgré mon immense déception Merci beaucoup d'avoir suivi mon "affaire", sur une si longue période, en plus! :(
moustik
Messagepar Renard » 15 Aoû 2011, 09:26
Le FAI est le Fournisseur d'Accès à Internet (numéricable pour toi).
Regarde ce qu'explique Ortale ici : topic3459.html
Essaye de faire la même chose, essaye aussi de changer de canal.
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 10:08
bonjour Renard!...ça y est, je suis sur la bonne voie, grâce au lien que tu viens de me donner :-)
re-lisant aussi nos anciens messages, voilà ce que j'ai fait:
cmd.....ipconfig: connection reseau sans fil:
autoconfiguration d'adresse IP: 169.254.125.187
masque sous reseau: 255.255.255.0
passerelle par défaut: rien
je suis donc allée dans tes anciens messages et ai fait:
Renard a écrit:
a changé de nom : connexion reseau sans fil 2
C'est normal, à la limite tu la renommes d'un clic droit.
Ouvre le Panneau de configuration et clique sur "Connexions réseau" puis fais un clic droit sur ta connexion wifi.
Dans le menu contextuel descends sur "Propriétés" et clique sur "Protocole Internet (TCP/IP)"
Mais ça :
adresse IP: 192.168.0.11
masque de sous réseau : se mettra seul
passerelle par défaut: 192.168.0.1
DNS primaire : 89.2.0.1
DNS secondaire : 89.2.0.2
Valide et fais une recherche de réseau.
...et là, miracle :yes: je n'ai plus de connexion limitée, je capte!!!...seul petit Hic....je n'arrive toujours pas à aller sur internet...ça marche pas...je sens que le lien "topic3459.html" est sans doute la réponse à mon problème, mais là je ne sais plus quoi faire, exactement: je me mélange entre mon ordi, mon fournisseur internet, je ne sais plus quelle adresse IP entrer et où...pourrais-tu encore m'aider? 8-)
voilà où j'en suis actuellement dans ipconfig:
réseau local:
adresse IP: 192.168.0.10
masque : 255.255.255.0
réseau sans fil:
masque :255.255.255.0
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 10:40
L'adressagte IP est bon, tu as bien renseigné les dns aussi ?
Essaye avec ces DNS là :
DNS priamaire Numéricable : 81.220.255.4
Dns Secondaire Numéricable : 80.236.0.68
Redémarre ta machine aussi.
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 12:04
oui, j'ai bien renseigné DnS primaire et secondaire.
...si j'ai bien compris, ce que tu me demandes de faire, c'est de changer ces chiffres par ces nouveaux? :
Renard a écrit:DNS priamaire Numéricable : 81.220.255.4
N.B...je viens de retourner dans "propriété" de "protocole internet TCP/IP)"....il n'y a plus les chiffres que j'ai rentré précédemment....normal?
moustik
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 12:31
...rectification du "N.B": tous les chiffres y sont
moustik
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 13:12
je suis allée à tout hasard dans l'administration et réglage de ma box. Dans "sans fil" --->"réseau invité" voilà les infos:
Paramètres LAN du réseau invité: activé
Serveur DHCP : activé
Adresse IP :192.168.1.1
Masque de sous-réseau:255.255.255.0
Adresse de bail de départ: 192.168.1.10
Adresse de bail de fin : 192.168.1.99
Durée du bail: 86400
Et juste à côté:
Paramètres de sécurité WiFi du réseau invité
Réseau invité: désactivé
Mom du réseau invité (SSID) : une série de lettres et de chiffres
Réseau fermé: désactivé
WPA :désactivé
WPA-PSK :désactivé
WPA2 :désactivé
WPA2-PSK :désactivé
ben voilà.
Sinon je viens juste d'essayer de rentrer les nouveaux chiffres (DNS primaire et secondaire), puis redémarré mon ordi...rien n'a changé.
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 13:23
On va y arriver, ta box a une IP anormale pour numéricable mais c'est pas grave on va faire avec, cela ne pose aucun problème.
Change encore une fois l'adressage IP de ta carte sans fil, mets :
réseau sans fil:
adresse IP: 192.168.1.11
passerelle par défaut: 192.168.1.1
réseau local:
adresse IP: 192.168.1.10
Remet en DNS :
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 13:26
Encore une autre info pêchée dans l'administration de ma box. Dans "sans fil"---->"contrôle d'accès":
802.11b/g Contrôle d'accès
Cette page permet d'indiquer quels ordinateurs pourront accéder au réseau sans fil, elle permet aussi d'afficher le statut des clients connectés.
Mode de restriction MAC : désactivé
Adresses MAC : là, il y a deux grandes cases vides (la place pour mon adresse MAC?)
et tout en bas de la page, ce message, visiblement d'erreur
Clients connectés
MAC Address Age(s) RSSI(dBm) IP Addr Host Name
00:10:60:61:76:0D 8 -59 ERROR ERROR
N.B. je ne sais pas du tout ce qu'est une adresse MAC
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 13:51
Lis mon message précédent, tu n'as pas dû le voir.
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 13:56
Ca y est je viens d'appliquer ce que tu m'as dit, puis j'ai redémarrer mon ordi....toujours pas d'internet.... :? ...j'espère que cela continue de n'être "pas grave" :8)
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 14:23
Essaye avec ces DNS :
DNS primaire Numéricable : 81.220.255.4
Dns secondaire Numéricable : 80.236.0.68
Tout est bien configuré, ça ne peux que fonctionner normalement.
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 14:35
Renard a écrit:Essaye avec ces DNS :
...où je dois écrire ceci?...dans le réseau local? ou le sans fil? ou les 2?
(pourquoi précises-tu DNS primaire Numéricable...alors qu'avant tu disais juste DNS primaire?)
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 14:56
Les 2 si tu comptes te servir de la carte ethernet parfois.
C'est pareil, DNS primaire ...
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 15:36
J'ai rentré ces numéro.....et....plus rien n'a marché!!!.. ni avec câble, ni sans câble :splol: :splol:
:tvn: je suis à bout...je continue d'avoir 46Mbits de réception, 3000 paquets envoyés et ZéRO REçUS....
:-x) :-x)
moustik
PrécédenteSuivante
