connection Wifi numéricable
Re: connection Wifi numéricable
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 15:37
...pour te répondre, j'ai du remettre les anciens chiffres DNS
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 15:56
Ben remets les anciens DNS dans ce cas.
Je te le répète je ne connais pas du tout Numéricable, jamais eu entre les mains, je tente de t'aider à tâton.
Tu recherches bien ton réseau et tu entre ta clé de sécurité Wifi au moins ? (on ne se connecte au WiFi sans entrer de clé de sécurité)
Je suis comme certain que tu fais une couffe quelque part, tu dois zapper une étape importante.
Sinon enlève tout, adressage et DNS puis tente une connexion.
Si ça ne fonctionne toujours pas : SAV Numéricable :-?
Il existe aussi un forum dédié à Numéricable : http://entraide.numericable.fr/
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 16:15
Bien sur que je rentre ma clé réseau (un mal de chien à la trouver, tellement il l'a cache)
Quand j'enlève les adresse IP et DNS...je reviens avec connectivité limité...
...pour ce forum...j'ai déjà farfouillé dedans, mais sans succès.
Bien que déçue, Merci Renard! :ok:)
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 16:22
Ce qui n'est pas normal.
Dernière chose :
Peux-tu activer ou désactiver une option appelée DHCP dans ta box ?
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 17:04
j'y suis allé...voilà la page qui pourrait correspondre à activer ou non DHCP:
Serveur DHCP Yes No ------>là le YES est coché...donc "activé"?
Adresse locale de départ 192.168.0.10
Nombre de CPEs 245
Durée du bail DHCP 3600
Clients DHCP
MAC Address IP Address Subnet Mask Duration Expires Select
No DHCP Clients
Mais le DDNS est désactivé (je ne comprends rien, mais je lis juste l'onglet d'après DHCP)
moustik
Messagepar Renard » 16 Aoû 2011, 17:25
Alors s'il est activé ça devrit marcher sans adressage, ou au pire avec celui-ci :
réseau sans fil:
adresse IP: 192.168.0.11
masque :255.255.255.0
passerelle par défaut: 192.168.0.1
réseau local:
adresse IP: 192.168.0.10
Remet en DNS :
DNS primaire : 89.2.0.1
DNS secondaire : 89.2.0.2
Messagepar moustik » 16 Aoû 2011, 19:02
Bon, quand je mets tous les "codes" que tu viens de me donner: je reçois internet avec ou sans fil....mais sans fil: touuuujours impossible de naviguer (autant sous mozilla que sous explorer), touuuujours zéro "paquet" reçu. :8)
Quand j'enlève tous les "codes": ma connexion fil marche, mais ma connexion sans fil se met en connexion "limitée ou inexistante" (triangle jaune avec point d'exclamation). :mala:
moustik
Messagepar moustik » 20 Aoû 2011, 08:11
Bonjour Renard!
mon cas est-il, cette fois-ci, totalement désespéré? :no: :no:
moustik
Messagepar Renard » 20 Aoû 2011, 08:45
Contacte ta hotline.
J'ai parcouru le net et visiblement tu 'es pas le seul à rencontrer des problème avec Numéricable et son Wifi.
De toute façon une chose est certaine, si ton portable se connecte ailleurs en WiFi c'est que le problème vient bien de chez eux.
NB : J'ai une amie qui me semble t'il est chez Numéricable en WiFi. Elle est actuellement en congés mais j'essaierai de la contacter dès son retour.
Messagepar moustik » 20 Aoû 2011, 17:21
Merci beaucoup pour ton aide, et j'attends des nouvelles! :)
moustik
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
