Problème d'adresse IP [resolu]
Messagepar Emile » 02 Sep 2011, 15:51
Bonjour
Avant mon départ en vacance je me suis abonné au 3G pour accéder a internet pendant mes vacances sur mon portable.
Avant de partir tout fonctionnait très bien et aucun conflit avec mon wifi maison
Mais a mon retour a l'allumage de mon Portable une petite fenêtre s'ouvre et me dit qu'il y a un conflit de IP sur mon réseau. Et voila que je n'ai plus accès a mon wifi même si je suis connecté et un signal excellent. Et que le programme du 3G est fermé.
Alors pour résoudre ce problème j'ai utilisé la commande dos pour supprimer mes IP et ensuite les renouveler Mais il me donne un IP pour le cable éthernet mais pas pour mon wifi comme vous pouvez le voir dans la copie écran ci-dessous.
Logiciel = Windows XP pro copie Anglaise
Merci a tous ceux qui voudrons bien m'aider a résoudre mon problème
Merci
Émile
Emile
Re: Problème de IP
Messagepar Renard » 05 Sep 2011, 08:43
Salut,
Dans le "Gestionnaire de périphériques" va sur "Cartes réseau" et clique sur la petite croix à gauche pour déployer le menu.
Fais un clic droit sur ta carte Wifi puis clique sur "Désinstaller".
Redémarre, la carte réseau se réinstalle toute seule.
Ton WiFi refonctionne t'il ?
Re: Problème de IP
Messagepar Emile » 06 Sep 2011, 15:38
Merci Renard
Tout Fonctionne maintenant
Génial
Encore Merci
Émile
**51//*
Emile
